Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IP. Ввод данных через BEx. Как ограничить признаки на которых можно планировать?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:06
Вт, янв 30 2007, 16:29
Есть уровень агрегации.
Состоящий из признака "статья", "год", "месяц" и показателя "сумма".
Уровень ограничен фильтром. "Статья" = 1, 2, 4, 6, 7.
В запросе необходимо отобразть статьи с 1 по 7, так чтобы сумма вводилась на статьях 1, 2, 4, 6, 7 а на статьях 3 и 5 нет.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:50
Пн, июл 18 2005, 12:10
можно срезом заблокировать
через портал на уровне куба создайте срез данных, ограничив по статье указанными вами значениями, ну и еще чем-нибудь, если надо.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 19:18
Вт, окт 11 2005, 12:10
Если статей так мало, то можно сделать структуру в строках и запретить планировать нужные строки структуры.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 08:49
можно и так :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:27
Просто со срезом не получится вводить данные по этим статьям в других местах, и заполнять функциями планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 10:36
аха :), Саша, не получится. Вопрос что нужно в данной ситуации :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 11:34
G написал:
А обмануть это как-нибудь можно? в смысле заполнения функциями планирования? :lol:
Ячейки - не мой вариант, нужна иерархия...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 12:35
LadyWind написала:
Самый простой и надежный способ -- в форме ввода отображать только то, что вводится руками, а в отчете иерархию целиком.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 15:23
G написал:
LadyWind написала:
Ну наверное, если бы это было возможно - я бы не спрашивала :lol: Нужно усе видеть.
 Заголовок сообщения: Re: IP. Ввод данных через BEx. Как ограничить признаки на которых можно планировать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 21:49
Пт, сен 15 2006, 13:08
1.Использовать полномочия
2.Датаслайс (при необходимости изменения данных функцией, отключать/включать его абапом)
3.Перед началом планирования копировать набор данных в другую версию, перед сохраненим данных проверять отличия по статьям, выдавать сообщение типа "ахтунг, нельзя менять такие-то статьи!" и восстанавливать значения.
4.Если клиент платит очень многа денег то можно в Javascript/VBA ченить наворотить :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 09:09
Ээээ. Как?
Этот вариант мне самому нравится. :)
Можно. Но ячейки от ввода не заблокированы, что не очень красиво, такое разумно в сочетании с п. 4
Тут могу только одно придумать -- красить часть вводимых ячеек как не вводимые.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 05 2008, 17:26
Вот где тот абаперский модуль, что его отключает? :lol: Как зовется-то? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:30
LadyWind написала:
См. ФМ RSPLSDS_PLDS*
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 09:40
G написал:
Ээээ. Как?
http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
Правда функциями тогда данные нельзя будет менять :? , хотя можно попробовать сделать какую нибудь хитрую переменную для полномочий...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:58
Хэлпсапком сам читать умею :D. И после прочтения есть уверенность в том, что напрямую с помощью полномочий данные можно только скрыть или показать, при этом разрешить или запретить планировать -- невозможно, так что вопрос: "Ээээ, как?" Остается в силе.
