Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Из двух запросов сделать 1 отчет
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 07:57
Вт, фев 13 2007, 16:11
Привет всем!
У меня такой вопрос, возможно ли, из двух запросов сделать 1 отчет. То есть, может быть через РАБОЧУЮ КНИГУ... Если да, не подскажете... КАК..?
 Заголовок сообщения: Конечно можно...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:56
Вс, янв 14 2007, 02:51
Можно через рабочую книгу:
Business Explorer->Инструменты->Вставить запрос
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 11:01
Ср, авг 18 2004, 10:59
Формулируйте заголовок темы корректно и пишите без КРИКА
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:05
Спасибо, разобрался... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:08
Ср, авг 16 2006, 03:22
А кто как строки совмещает? "=ВПР" или как-то иначе?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:13
Пн, апр 23 2007, 15:41
что значит совмещает?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 16:50
Ну например:
У обоих запросов рабочей книги в строках материалы. нужен единый отчет, а не два отдельных. Перечень материалов, показатели первого запроса, и показатели второго запроса.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:10
А может, создать мультикуб и на нем построить единый отчет?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:25
Ну это когда можно. Но бывают ситуации, когда единственный вариант или проще сделать отчет на двух запросах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 19:44
Пн, июн 26 2006, 09:09
Lench, я тебе скриптов по VBA пришлю, только скажи... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 20:55
Не очень понимаю в чем проблема... сделайте материалы в строках и в столбцах различные ограничения, какие Вам нужны.... Первые столбцы будут из первого запроса, вторые - из второго. Если такой вариант не подойдет, то можно все оформить книгой, где в ячейках прописать нужные формулы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 09:19
)) а если материал 1 в одном запросе есть, а в другом его нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:43
Чт, апр 19 2007, 08:03
Lench написал:
А что, сильно разные ограничения для выборки в этих запросах?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 20:08
Lench написал:
добавить все, но с пометками или как-то по особому называть.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2007, 23:52
Ср, авг 10 2005, 09:24
Lench написал:
выводи также ключ материала, а на VBA анализируй... Потом ключ можно скрыть...
