Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 12:36
Вт, апр 25 2006, 15:14
Помогите плиз разобраться в следующем.
Создал цепочку состоящую из след. пунктов
1) Выполнение инфо-пакета (загрузка данных в ODS)
2) Активир. данные объекта хранения данных (ODS)
3) Удалить индекс (Куб)
4) Выполнить инфо-пакет (дельта-обновление в Куб)
5) Создать индекс (Куб)
После выполнения цепочки, данные пападают в куб, но имеют "жёлтый" статус (жёлтый запрос с данными которые грузились цепочкой) . Причём цеопчка выполняется нормально - все узлы зелёные!
Когда грузишь вручную, всё в порядке, данные попадают в куб и имеют "зелёный" статус.
Почему такое происходит, может надо ещё какую-то операцию добавить в цепочку после создания индексов?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:26
Пт, апр 13 2007, 17:15
В 3.5 надо зайти в администрирование куба в меню "Среда" "Автоматическая обработка запроса" поставить галку "Установка статуса качества на OK". Если уже стоит, проверьте наличие агрегатов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 13:40
Большое спасибо. Проблема была в галке автоматической обработки.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:33
Вт, янв 08 2008, 10:52
В ODS тоже такая галка есть :)
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 17:51
Есть. Но в ODS эти настройки продублированы в меню "параментры настройки" при изменении ODS. В кубе там таких галок нет, поэтому они были успешно упущены из вида...
