Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: 0REQUEST is not a valid characteristic for InfoProvider
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 11:42
Ср, июл 12 2006, 11:57
Всем доброго времени суток!
Вылезла непонятная ошибка в QAS системе.
После апгрейда на 3.5 -> 7.0
При закачке данных из HR (0HR_PY_1) (система HR v 4.7) - загрузка валится в дамп на этапе вставки данных в куб.
Ошибка следующая:
The exception 'CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND' was raised, but it was not caught anywhere along the call hierarchy.
The reason for the exception is:
Прикол в том, что никаких 0REQUEST нет ни в источнике, ни в приемнике... и самое интересное, что в системе разработки все работает идеально. Разница только в том, что разработка BW соединена уже с EPR2005, а тест - пока еще с 4.7.
Но никаких запросов из разработки в тест я еще не перетаскивал...
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: 0REQUEST is not a valid characteristic for InfoProvider
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:22
Ср, авг 10 2005, 09:24
rsrv попробуй
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 18:39
Проверил все от куба и заканчивая правилами обновления и источником...
ничего. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:32
Пн, июл 18 2005, 12:10
информация о запросе есть всегда...
в кубе технический признак 0REQUID...
возможно в потоке как раз 0request (ну или еще какая-то сущность его отражающая) и он по какой-то причине не смапился с ним.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:29
Да, осталось понять, почему это происходит :).
Сижу в отладчике сразу в двух системах, но пока результатов нет...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 11:52
Понял в чем ошибка, вот только не совсем понятно, что теперь делать...
Выяснилось что признака 0REQUEST не существует в активной версии в QAS системе вообще. Только в версии D
В DEVе же этот признак есть во всех трех версиях.
Есть горячее желание тупо перенести его из разработки, но смущает тот факт, что не очень понятно, как так получилось... и почему ошибка только в HRе...
В продуктиве же этого признака нет даже в версии D...
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 15:53
Короче, не стал разбираться, активировал его и все...
P.S. Если вдруг кто-то что-то знает по этому поводу - поделитесь, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 14:00
Вс, апр 22 2007, 22:25
Всем доброго!
При переходе с 3.5 на 7.0 возникла аналогичная проблема.
При загрузке данных из плоских файлов загрузка падает в дамп:
Анализ ошибки
An exception occurred which is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class
'CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND', was not
caught and
therefore caused a runtime error.
0REQUEST не является действительным признаком инфо-провайдера
Проблема в том, что признака 0REQUEST нет ни в 3.5 ни в 7.0
На сдн советуют транзакцию rsrv - но не понятно что там искать...опять же - при любой проверке признака, данного 0REQUEST - он не находит.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 20:08
Вт, мар 24 2009, 16:14
PAOG написал(а):
Всем доброго!
Анализ ошибки
caught and
0REQUEST технический и обычными способами не находится - активировать его можно в rsd5
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 18:13
Пн, ноя 17 2008, 16:44
Помогите, пожалуйста, с похожей ошибкой. Возникает при переносе запроса в продуктив через stms.
The exception, which is assigned to class 'CX_RSR_COB_PRO_NOT_FOUND', was not
caught and
0REQ_CDATE is not a valid characteristic for InfoProvider
признака 0REQ_CDATE в запросе и в системе не имеется.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 12:12
Вт, дек 23 2008, 17:09
se.All написал(а):
Помогите, пожалуйста, с похожей ошибкой...признака 0REQ_CDATE в запросе и в системе не имеется.
Нота 1325647
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 17:17
Online написал(а):
Нота 1325647
входит в текущий сп
перенес 0REQ_CDATE из контента, теперь ругается на 0REQ_LDATE :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 15:50
проблема решена активацией из БК и переносом 0REQ_CDATE и 0REQ_LDATE.
