Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: SEM-BCS_Загрузка признака/иерархии признака из потока данных и две версии консолидации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:52
Пн, фев 25 2008, 11:37
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
В BI в исходном базисе данных есть признак Счёт (0GL_ACCOUNT) и две иерархии этого признака - бухгалтерская (Н1) и управленческая (Н2).
В SEM-BCS счета (позиции) и их иерархии грузятся с помощью загрузки из потока данных из признака 0GL_ACCOUNT. ***Используется один план счетов(каталог позиций).
В SEM-BCS созданы две версии консолидации - для бухгалтерского (версия 100) и управленческого (версия 200) учётов. Признак Позиция и иерархия этого признака определены как зависимые от версии. Методы по заливке позиций/иерархий позиций невозможно настроить в зависимости от версии (т.к. эти методы не присваиваются мероприятиям, а выполняются непосредственно в мониторе консолидации).
Необходимо сделать так, чтобы в версию 100 и 200 заливались разные наборы счетов (позиций) и для версии 100 - только иерархия 1, для версии 200 - только иерархия Н2 (при создании позиций и их иерархий вручную в SEM-BCS это сделать возможно). Может быть, для этих целей нужно настраивать ещё и области консолидации?:(
