Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: SEM-BPS. Миллион вопросов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:58
Вт, июл 10 2007, 12:22
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, как Вы работаете с SEM-BPS?
Особенно меня интересуют вопросы:
- как BPS взаимодействует с BCS? через BW или как-то напрямую?
- как производится планирование сверху вниз? (как происходит распределение по месяцам? по филиалам?)
- как у вас для BPS организовано хранилище BW? (например, форма1 -Баланс. временные признаки(год, квартал, месяц) + признаки(филиал, статья) + показатели(единственный показатель)??? или для каждой строки баланса свой показатель?)
- как и где создавать формулы, использующие несколько строк баланса?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:05
- Вы в основновном используете саповские инфо-объекты и т.д. или свои?
- Для стандартных финансовых отчетов скорее всего есть бестпрактикс? где его найти?
 Заголовок сообщения: Re: SEM-BPS. Миллион вопросов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:30
Вт, янв 30 2007, 17:10
Malyava написала:
Работаем разнообразно и со всякими извращениями, мысли о которых создателям сего продукта не могли и привидеться в страшном сне :D
1) не знаю, не работал
2) есть такая в bps сущность под названием "решетка", она же '#' - через нее и проводится планирование сверху-вниз
пример: вводим на верхнем уровне
год сумма
2008 10000
детализируем на нижнем
год месяц сумма
2008 __ 10000
____ # 10000
____ 01 0
изменяем:
год месяц сумма
2008 __ 10000
____ # 5000
____ 01 5000
причем значение на решетке изменить руками нельзя (серое поле)
примерное такое описание
3) как правило, использовать приходится модель счета с единственным показателем (или несколькими по надобности)
4) функциями планирования (стандартные, FOX или ABAP), а вопрос слишком расплычатый для того, чтобы дать однозначный ответ
5) как получится (конечно лучше исользовать стандарт, но ....)
6) а это уже не BPS, а отчетность :)
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:38
2) хм... то есть нет такого автоматического распределения годовой суммы денег по месяцам, например, в зависимости от количества календарных?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:39
3) то есть я правильно составляю куб для формы 1? (см. первое сообщение)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:46
Даблпостить-то зачем? есть же кнопка редактировать :)
2) ну почему же? Можно написать функцию планирования, которая будет это делать:)
3) правильно
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:53
2) а у вас случайно нету примера такого распределения?
5) а что из стандарты вы используете?
6) мне бы что-нить готовое посмотреть, как фин. отчетность у продвинутых BWшников построена.... может знаете, где эти BestPractics взять?
7) скажите, пожалуйста, а если для SEM использовать данные SAP/R3, то на основе главной книги, что ли осуществлять планирование?
Ведь если необходимо планировать конкретную статью формы отчетности, то что ли планировать все вплоть до счетов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:14
еще один вопросик№8( в принципе по BW):
Как загружать русские буквы из плоского файла типа *.csv ?
Из R/3 русские буквы загружаются спокойно.(в тр. RSKC стоит "ALL_CAPITAL")
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:32
Пт, окт 21 2005, 09:24
Malyava написала:
КОдировка скорее всего шалит. Сохраните блокнотом как UTF.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:53
круто! спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:54
Malyava написала:
круто! спасибо!
Круто, это когда вы грузите с линуксового апликейшен сервера:)Вот там сменить кодировку это уже для меня на грани искусства:)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 08:53
подскажите, пожалуйста, где сделать нстройку, чтоб в BPS отображалась иерархия в формате ручного ввода данных?
(на уровне вроде указала иерархию, а в формате невозможно ее выбрать.... выбор только неиерархичесвой модели)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 09:18
Malyava написала:
Дык вам надо топать в формат планирования, тама по-моему третья или второй скрин вверху есть кнопка настройка...тама выставите птицу - юзать иерархию
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:11
Malyava написала:
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
