Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: SEM-BCS_Ограничение иерархий при заливке из потока данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:02
Пн, фев 25 2008, 11:37
Опять нужна помощь знающих людей.....
В BI есть признак Счёт (0GL_ACCOUNT) с двумя иерархиями (Н1 и Н2). В SEM-BCS настроены 2 метода загрузки из потока данных: один - для основных данных счетов (для перечня позиций), второй - для иерархий этих позиций. Необходимо каждый месяц заливать в SEM-BCS только одну из иерархий - Н1. Пытаюсь настроить правило мэппинга для признака "Иерархия": задаю условие - если иерархия равна Н1, тогда в присвоении целевой признак равен признаку иерархия в BI. При выполнениии метода через UCWB система выдаёт ошибку: "Предшественник иерархического соединения после мэппинга начальный". Кто - нибудь сталкивался с подобной "засадой"?:(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:14
Пн, авг 29 2005, 10:34
не сталкивался, но есть альтернатива - грузите через BW, потом синхронизируйте, там все проверено.
