Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: BPS - считывание данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:14
Ср, апр 12 2006, 13:29
Уважаемые господа есть интересная проблемма.
Модуль BPS считывал данные для работы, считывал хорошо, но в какой то момент отказался. Причем если наложить ограничение на признак одним значением то считает, а если не накладывать или наложить парочку, то скажет "считал 0 записей". Причем сделал обходной маневр - сработал только один раз.
В чем глюк ? Подскажите......
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:20
Вт, янв 30 2007, 17:10
Кто такой "модуль BPS"? :)
Вы хоть более-менее техническими терминами оперируйте, а то ничего не понятно....
PS Считывать может и формат, и функция планирования...
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:00
В данном случае не считывает ни формат ни функция планирования :( Причем в формате можно даже указать кокретное значение признака - все равно данные не увидит при том что в кубе они есть. Соотвественно в Уровне фильтр поставил (на единственное значение) - данные увидел (формат при этом не меняется)
