Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Консолидация капитала BCS
СообщениеДобавлено: Сб, апр 19 2008, 12:55
Вт, окт 17 2006, 06:17
Доброе время суток! Помогите решить новичку проблему такого рода: Настройки капитала выполнены, все позиции выставлены, проверка настройки проходит успешно, операция "начальная консолидация" выполняеться как нужно, ввод участия делаеться вручную и данные капитала для начальной консол заполняються вручную. В настройке "Происхождение данных" капитал - "База итоговых данных и дополнительные данные".
Изменения(увеличение, уменьшение) капитала данные лежат в итоговом кубе. При выполнении к примеру операции "Увеличение капитала" система не реагирует, получаеться что данные в итоговом кубе не считываються, может быть есть список обязательный перечень признаков которые надо заполнять в итоговом кубе для капитала или что то я упустил.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 15:23
Пн, авг 29 2005, 10:34
у меня такое ощущение, что операция будет выполняться только в том случае, когда данные будут в ОДСах Участие и Капитал, соответственно их туда надо бы принудительно положить, например загрузкой из потока. Хотя мы всегда вносили данные в ОДСы руками, а потом можно сделать проверку, чтоб они бились с итоговым кубом
