Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Планирование. Временнозависимые признаки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 11:02
Вт, сен 13 2005, 13:40
Подскажите, появилась ли возможность в BPS NW04s или в BI IP моделировать планирование с временнозависимыми признаками.
Уточняю вопрос: есть признак МВЗ, зависимый от времени. В промежутке 01.01.2001-31.12.2008 по этому МВЗ велось (и ведется) планирование ресурсов. С 01.01.2009 это МВЗ должно быть заблокировано. Но планирование по филиалу (владельцу этого МВЗ) начинается сейчас, т.е. в 2008-м году. При этом в формате планирования на 2009г. этого МВЗ быть не должно. Возможно ли это сделать? Если да, то как? Если нет - как вы обходите это?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 16:35
Ср, июл 04 2007, 22:04
Можно попробовать ограничить МВЗ exit-переменной, а в ней определять действительные для выбранного года значения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 07:26
Хороший вариант. Но какой должен быть программный код, чтобы сформировать формат планирования для ввода данных, в котором выводились бы МВЗ в иерархической структуре, ограниченные такой переменной?
А ещё варианты?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:58
А пробовали установить контрольную дату на 20090101?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:07
Проблема в том, что я не вижу, где в BPS установливается контрольная дата.
А в BI IP она есть?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 11:30
А в BI IP она есть?
Есть. Для нее даже можно указать переменную.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:25
Вс, май 29 2005, 13:51
Planning area -> master data -> field "key data"
