Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Бизнес-контент для бюджетирования SEM-BPS
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 12:21
Вт, июл 10 2007, 12:22
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста... когда Вы внедряли бюджетирование, какие экстракторы брали из контента? а для каких данных создавали самостоятельно?
Было бы очень познавательно узнать, как полностью организован процесс бюджетирования.
Спасибо за будущие ответы!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 06:56
по-любому многие планировани фин. отчетность в BPS! Поделитесь опытом, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:03
Чт, июл 14 2005, 13:55
ответ сильно зависит от того, есть уже в компании ERP или нет... по плановым данным вообще почти 100% вносится в систему через форматы ввода. прогнозы как правило расчитываются из плановых. А фактические
данные в самом простом случае грузятся из плоских файлов, который загадочным образом формируются заказчиком. Если в идеале, то весь факт должен плавно перетекать из ERP. Соответственно также в идеале нужно использовать стандартные кубики (естественно докрученые до ума) из контента для основных блоков системы ( как минимум разделить БДР, Баланс и БДДС; желательно также выделить закупки и потребность, налоги). Как следствие можно будет использовать стандартные (тоже докурученные) экстракторы, которые будут из ерпа грузить данные в наши фактические кубики.
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 06:10
очень хотелось бы тянуть фактические данные из сапа...(тут тоже есть вопрос: из FI(главная книга, например) или все-таки CO? )
какие стандартные кубики и экстрактора из контента вы использовали? что подкручивали? собственными инфо-объектами или тоже стандартными? какими?
опишите, пожалуйста, подробнее процесс бюджетирования...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 12:47
Malyava написала:
сорри, сейчас нет времени написать подробно.... я что-то на эту тему(про БДДС) уже писал в формуе не так давно - поищи.. там было имя кубика
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:46
Вт, дек 12 2006, 23:57
На самом деле, сначала нужно в BW иметь фактические данные. Обычно это данные COPA. Через SBIW или KEB-транзакции активируем стандартный экстрактор, тестирум через RSA3 ессесно (читаем самую последнюю, необязательную главу 350-го курса, там про COPA и FI экстракторы написано). Далее, на стороне BW идем в ветку бизнес-контента Profitability analysis, ищем там куб COPA_C03 (по-моему) или в FI ищем FI-кубы (я с FI не работал, не могу сказать). Изучаем контент, смотрим, что надо расширить. Налаживаем поток данных, загружаем COPA данные в куб. После этого создаем куб для планирования с соотв. признаками и показателями. Плановые данные хранятся в этом кубе. Для отчетности используем мультикуб, объединяющий куб COPA и куб планирования.
В кратце, вот так :)
