Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации трансформации.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 09:40
Вт, янв 16 2007, 13:04
Подскажте , данная ошибка вылетает при активации трансформации из инфонабора в куб . До обновления вроде все работало .Может ноты на этот счет какие есть ?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 11:20
Вт, дек 12 2006, 23:57
А какая ошибка то?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 13:45
просто так и пишет внизу - "ошибка активации трансформации"
Один раз мне всетаки удалось активировать но при загрузке в DTP случился дамп Dump: ABAP/4 processor: UNCAUGHT_EXCEPTION.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 14:08
полез в st22 - пишет что вводимые данные не консистентны :The reason for the exception is:
Inconsistent input parameter (parameter: fieldname, value CALDAY)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 14:48
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Сдаётся мне, что расходятся версии структур в процессе преобразования данных. Необходимо послойно активировать все объекты.
2. Меня напугала загрузка из инфо-набора в инфо-куб. Во-первых это медленно, во вторых не всё понятно с дельтой. А в третьих - сделайте всё на трансформации, программно или формулой подтянув нужные поля.
Рисую потоки данных.
