Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Не получается загрузка с помощью DTP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 12:19
Пн, мар 03 2008, 13:47
Создаю ДТП ставлю полное обновление, запускаю а он всегда возвращает 0 записей. Ставь не ставь фильтры всеравно 0 записей. Подскажите в чем проблема пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 12:56
Вт, дек 12 2006, 23:57
При том, что в PSA все конечно есть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 13:54
А как просмотреть PSA у DTP? если так же как и все остальные PSA то там вообще нету PSA для загрузок с помощью DTP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:24
Пн, июл 18 2005, 12:10
мдя...
посмотрите на свой DTP, грузит ли он напрямую (в случае с фулл такое возможно) без PSA. Если да - косяк в источнике или в данных(в их отсутствии). Если нет, то сначала инфопакет и PSA.
а посмотреть PSA можно через источник данных. Который в BW физически представлен PSA таблицей.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:35
В данных точно нету касяка они есть 100 процентов. Источник данных сгенерированный. загрузка из DEV в PRD , из одного DSO в PRD в негоже только в DEV. PSA при этом не появляются стоит полное обновление.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:41
1. Если стоит полное обновление, еще не значит, что будет отсутствовать PSA. Должна еще стоять галка "Не извлекать из PSA..... "
2. Если вы работате с источником на DSO, и хотите грузить из DEV в PRD. При переносе потока в PRD нужно отрубить переприсвоение исходных систем ибо ваш DEV благополучно превратится в PRD и вы будете грузить из PRD в PRD.
