Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Переменные значений признака с обработкой Путь замены на переменную
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:55
Вт, сен 05 2006, 15:13
Какие переменные появляются для выбора при создании переменной значения признака с Путем замены (замена на переменную). Список значений ограничен рядом переменных, которые не связаны с признаком для которого создается переменная, можно ли заменять созданной пользователем перменной значения признака? В 305 информации о том, какими именно переменными можно заменять не нашла.
У меня следующая ситуация. При запуске отчета пользователь выбирает Мероприятие по стимулированию сбыта, я хочу,чтобы по значению этой переменной определялись атрибуты мероприятия Дата начала и Дата окончания, по ним будут ограниченные показатели, Оборота до...во время ...и после мероприятия.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Переменные значений признака с обработкой Путь замены на переменную
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 16:39
Ср, авг 10 2005, 09:24
Я бы решал это через user-exit
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:30
C user-exit понятно.
Просто я думала, может можно решить стандартно.
И все-таки интересует вопрос какие именно переменные доступны для переменной значения признака с обработкой Путь замены.
Там для выбора предлагается ограниченный список и я не понимаю по какому критерию предлагаются переменные.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 13:12
Топни там правой кнопкой мыши и скажи - "Создать переменную" (если мне клероз не изменяет)...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 13:34
Может я неправильно объяснила.
Попробую по шагам.
Выбираю ограничить признак Мероприятие по стимулированию сбыта/Переменные
Создать переменную/Обработка через Путь замены/
Замена переменной на Переменная.
В следующем поле Переменная кнопка для выбора Переменной, нажимаю ее и вижу какой-то ограниченный список переменных, несвязанных с моим признаком. Как формируется этот список мне непонятно... Топнуть в этом списке выбора правой кнопкой мыши,чтобы создать переменную не получается...
Можно ли сделать замену на переменную значения признака, которую я сама создала и которую пользователь вводит при запуске отчета? Я просто думала, что так можно было бы и ее атрибуты стандартно вытаскивать...
У меня версия 7.0 :)
