Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: вытащить данные из процедур дб2
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:23
Пн, май 05 2008, 11:17
Есть старая система на db2.
В ней реализован с помощью хранимых процедур интерфейс доступа. Вызываешь процедуру с параметрами, она возвращает курсор.
Нужно, используя этот интерфейс, вытащить данные и загрузить их в BI.
Внимание вопрос. Как и на чем все это хозяйство делать? В какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:33
Пт, окт 05 2007, 15:53
Я бы все-таки копал не через интерфейс, а через DB connect. А вашим путем самый простой способ это куда-нибудь выгружать, например, в текстовый файл и в BI тащить оттуда.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:41
этот вариант самый очевидный. но хотелось бы избежать промежуточной выгрузки....
Последний раз редактировалось mosunovpa Пн, май 05 2008, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:43
Вт, дек 12 2006, 23:57
Попробуйте через DB Connect - самый простой способ, в вашем случае, имхо. Информацию о DB Connect-е можно найти в курсе BW 350 и/или покопаться на форумах sdn.sap.com в ветке BI General. По запросу "DB2" там много интересной информации находится.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:44
Прямым путем нет, но процедурой можно кидать данные во вьюшку и забирать из вьюшки
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:45
но через dbconnect разве можно выдернуть данные через процедуры DB2? я с DB2 и dbconnect не работал, так что достаточно ответить, можно или нет, дальше я буду копать...
Через процедуры выдернуть не получится. Как вариант - создать одну или пару таблиц/вьюх на стороне БД, которые путем процедур будут заполнятся данными. Потом с помощью DB Connect вытаскивать готовые данные из этих спец. таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:47
что значит кидать во вьюшку?
определить вью, в которой вместо таблицы будет процедура, возвращающая курсор?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:52
Не уверен, что так получится, хотя с DB2 плотно не работал. Я думаю следует написать еще одну процедуру, которая и будет заполнять вьюшку
