Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Объединение / разделение иерархий
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 09:14
Ср, фев 14 2007, 12:06
На признаке есть около 20 разных иерархий. Нужно их объединить, чтобы эти иерархии стали отдельными ветками и соответственно добавился еще один верхний уровень.
Возможна ситуация когда наоборот понадобится разделить корневые ветки на отдельные иерархии. Есть какие-то решения или наработки по этой теме?
В крайнем случае придется выгружать их все в текстовые файлы, и руками менять NodeId и ParentId. Не хочется так...
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:06
Пт, июн 08 2007, 15:21
Я бы сделал одну общую иерархию, в которой будут все остальные учтены и оставил бы прежние иерархии и создал переменную на выбор необходимой иерархии в селекционном экране? Конечно будут проблемы с сопровождением иерархий и их придётся вразу в двух местах править.
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:02
Сразу 2 вопроса возникает:
1. Проблема изначально в том как создать общую иерархию из мелких.
2. Как можно создать переменную чтобы выбирать иерархию? Признак ведь изначально ограничивается определенной иерархией или не ограничивается.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 17:16
Знаю три способа сдеалать общую иерархию:
1.Если признак есть в R3 то можно там руками создать общую иерархию и ее переносить черех инфо-объект.
2. Руками в БВ
3. Через плоские файлы-на Ssdn.sap.com есть HOW TO
По созданию переменной - нужно в QD зайти в объект,на котором нужны иерархии, там в свойствах выбор значений иерархий выбрать галку "Переменные" и нажать на создание новой переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 09:03
Вт, сен 13 2005, 10:41
самое простое - выгружаете все иерархии в файлы, потом грузите все это пакетами в одну общую иерархию, в настройках пакета указываете режим добавления данных к существующей иерархии.
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2008, 18:05
bwbams написал:
Спасибо, то что нужно было.
