Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Построение отчётов.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 09:50
Пт, окт 19 2007, 11:31
Подскажите как создать расчитанный показатель исходя из условий:
Есть признаки
"Материал", "Потребитель", "Страна потребителя" и показатели "Стоимость" ,"Объём".
Надо создать расчитанный показатель "% к объёму по данному материалу" т.е. чтобы он показывал какой процент к результату по материалу имеется в объёме отгруженному отдельному потребителю.
Например имеется
материал1 отгружается потребителю1-100 шт, потребителю2-30шт и потребителю3-50 шт в результате по материалу1 всего 180 в расчитанном показателе должно быть по потребителю1 55%, потребителю2 16% и потребителю3 27%. в итоге всего по материалу1 100%.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 10:44
Ср, авг 29 2007, 13:53
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/e2/16f13a2f160f28e10000000a114084/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 10:49
Вт, июл 10 2007, 12:22
я бы сделала так:
А=ограниченный показатель по Материал=1, Потребитель=1
В=ограниченный показатель по Материал=1
тогда рассчитанный показатель С= 100*А/B
Но такие ограниченные и расчетные показатели придется создавать для каждого вида материала и потребителя.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:18
Kubus написал(а):
Именно так и делал, но выскакивает ошибка "Операция формулы %СТ здесь не разрешена" :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:01
Возможно, у вас как раз упомянутая в хэлпе ситуация:
If a characteristic has been drilled down upon in both the rows and the columns, this relationship is not unique, causing the system to display the warning
Проверьте или расскажите подробней о созданном запросе.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:40
И ещё, как сделать чтобы показатель стоимость был выстроен по возрастанию?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:51
Сделать то сделал как в хэлпе, но значения не получаются нужными.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 07:31
Чт, окт 11 2007, 11:58
D.I.G. написал(а):
Попробуй создать формулу с функцией %СТ локально (в "Столбцы"=> "Показатели"), а не глобально в "Расчитанных показателях".
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 08:06
VictorK написал(а):
АГА, попробовал, ругаться перестал, но цифры пока не сходятся...т.е. в результате по иерархии у меня 100% не получается...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:58
Подскажите, как сделать чтобы показатели строились по убыванию...
т.е. есть признаки "Материал" - "Фирма", показатель "Количество". Надо чтобы по выбранному материалу фирмы строились по уменьшению количества.
