Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: Проблема в Query Designer 7.0
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 21:45
Сб, май 17 2008, 21:38
Здравствуйте, пожалуйста помогите решить казалось бы простую проблему..
В формируемом запросе есть строка
Отклонение 450 5000 30000 38000
Нужно создать строку, где в зависимости от условий типа
Отклонение < 500, 29000 < Отклонение < 31000 и т д яейке присваивалось значение 1, 2, 3 соответственно
Фактически это особые ситуации, только нужно не цветом выделять результат условия а выводить некоторое значение в ячейку...
голову сломала - как это можно сделать? заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в Query Designer 7.0
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 09:34
Вт, июл 03 2007, 10:26
(0<Отклонение <500)*1 + (500 <= Отклонение < 29 000)*2 + (29 000<=Отклонение<31 000)*3.
Просто если руководстоваться условиями:
(Отклонение < 500),
(29000 < Отклонение < 31000), то числа например в интервале от [500;29000] не будут удовлетворять никаким условиям, например число 5000 и т.д.
Сорри, может не так понял, это решение если крайние значения интервалов известны, да и ячейки разные.
Может вам еще макрос в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:18
а что " * "- присваивает ячейке значение?
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 12:24
Это вообще-то знак умножения.
Допустим Отклонение = 250. Получится =
(0<250<500) = Это условие "Истинно" значит = 1*1 = 1.
(500<=250<29 000) = Это условие "Ложно", значит = 0*2 = 0
(29 000 <=250 <31 000) = Это услоиве "Ложно", значит = 0*3 = 0.
ТОгда конечный результат = 1+0+0 = 1.
СообщениеДобавлено: Вс, май 18 2008, 14:17
Большое спасибо!!! кажется получилось))
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:30
А может вы мне еще поможете с одним вопросиком?=)
Как бы мне из таблицы, где 3 стобца и 6 строчек с разными значениями числовыми, сделать таблицу с одной ячейкой, где будет записан максимум из всех значений?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
