Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Проблема с преобразованием в трансформации временных признаков
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:10
Пт, дек 21 2007, 16:54
Привет всем !!! :)
Столкнулся с такой проблемой, после создания трансформации Инфо-набор > Инфо-куб, при прогоне процесса переноса данных, возникает ошибка во время автоматического преобразования временного признака 0CALDAY в 0FISCPER. Как следует из описания ошибки, преобразование не правильно отрабатывает и формирует неверное значение для 0FISCPER, в связи с чем и возникает ошибка. (Поле 0CALDAY в инфо-наборе переносится в поле 0CALDAY в Инфо-Кубе, как 1:1 )
Хотел было решить эту проблему формулой, но после сохранения формулы все валиться в дамп(((, тогда решил сделать подпрограммой, но тут уже при выборе подпрограммы все уходит в дамп.
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой и она как то решалась.
P.S. На том же кубе висит другая трансформация ODSO > Инфо-куб которую делал раньше, она прекрасно работает и преобразует все то что было выше.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:39
Пн, июл 18 2005, 12:10
0FISCVARNT нужен для 0FISCPER
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 13:09
mas написал:
:roll: Спасибо за подсказку, 0FISCVARNT есть в трансформации, проблема как раз в том что конвертация из 0CALDAY в 0FISCPER проходит неверно.
Например:
Если дата в поле 0CALDAY - "20.05.2008", а поле 0FISCVARNT - "К4" константа);
то при конвертации в поле 0FISCPER должно записаться "2008005", с учетом 0FISCVARNT - "К4", т.е. должно пройти такое значение "К42008005", у меня же получается ошибка в конвертации и передается значение "К42008050", соответственно ошибка как раз кроется в неправильной конвертации значения в "2008050".
