Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: свод. обл. план., состоящая из трех базовых областей, не отображает 1 строку
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:13
Вт, июл 10 2007, 12:22
подскажите, пожалуйста, как решить проблему...
работаю в BPS со сводной областью планирования, состоящей из трех базовых областей. настраиваю формат ввода данных.
почему-то все строки из 1 и 2 области есть, а единственная строчка из 3 области не показывается(пусто вместо нее).
если создаю формат только с этой строчкой - ошибка: "Выбор не соответствует базисной области"
подробнее:
"You select data from a multi-planning area. Here the selection condition is projected to the basic area of the multi area. So that data can be read from a basic area,
the initial value ("#") must be contained in the selection for all characteristics which do not occur in the basic area
at least one key figure must be selected from the basis area
The current selection condition is so selected that data from no single basic are can be selected.
Procedure
Change the selection condition (planning levels or package definition) corresponding to the requirements specified."
Решетку тоже пробовала ставить - результат тот же...
Может я что-то не так поняла... HELP ME, PLEASE...
 Заголовок сообщения: Re: свод. обл. план., состоящая из трех базовых областей, не отображает 1 строку
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:39
Ср, авг 29 2007, 13:53
Malyava написала:
Пробовали ставить в выбор признаков, которых нет в базовой области?
