Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: Полномочия на запрос, построенный на мультипровайдере
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:31
Ср, май 28 2008, 07:49
Для запроса использую следующие объекты полномочий
S_RFC в полях ставлю *
S_TCODE в полях ставлю *
S_RS_AUTH выбираю полномочия, созданное ранее мною
S_RS_COMP в операция ставлю - просмотреть и выполнить, тип компонента системы отчетов - Запрос, остальные поля ставлю *
S_RS_COMP1 в операция ставлю - просмотреть и выполнить, тип компонента системы отчетов - Запрос, остальные поля ставлю *
S_RS_DAS везде ставлю *
При запуске запроса(хочу получить его в BEx Web) выдает сообщение в журнале ошибок "Недостаточно полномочий на инфо-провайдер...с опеацией 03", в моем случае инфо-провайдер это есть мультик.
А в BEx Web выходят сообщения "Нет полномочий на компонент Имя_запроса" и невозможно загрузить запрос Имя_запроса(провайдер даннх "DP1": нет полномочий на запрошенный сервис)
В чем может быть дело? Либо каких то полномочий не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 08:46
Пн, июл 18 2005, 12:10
в зависимости от версии st01 или rsecadmin - там все видно
посмотрите стандартные шаблоны полномочий, которые поставляются, там видны нужные объекты
а вообще скорее всего объектов на провайдеры не хватает
S_RS_ICUBE
S_RS_MPRO
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:12
Вт, июл 03 2007, 10:26
1. BW365 «Business Information Warehouse - Authorization»
2. http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
3. Транзакции: «PFCG», «RRSM», «ST01», «SU01», «SU03», «SU21», «SU23».
4. "Authorization Made Easy". User Role Templates and Generating Authorisation Profiles.
5. Notes Note 921820,Note 846839 - Types of Authorizations in BW, Note 96801 Authorization checks explanations and etc.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:39
mas написал:
S_RS_ICUBE
S_RS_MPRO
в rsecadmin журнале ошибок и вышло сообщение нет полномочий на инфо-провайдер с операцией 03
а в S_RS_ICUBE, S_RS_MPRO все поля заполняли *, все равно такие ошибки идут, да и на SDN-e пишут, что такие объекты полномочий уже можно не использовать для отчетов
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 09:48
ну вы же версию не писали :)
если семерка, то полномочия анализа должны быть...
0BI_ALL добавьте пользователю
либо сделайте свой и добавьте в него
0TCAACTVT Activity in Analysis Authorizations
0TCAIPROV Authorizations for InfoProvider
0TCAVALID Validity of an Authorization
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:24
mas написал:
Создала свое полномочие анализа и добавила в него спец.признаки, только опять не работает.
Объекты полномочий скопировала из образца. Если в S_RS_AUTH в поле забиваю *, то все нормально, а если проставляю свое созданное полномочие, то теперь в rsecadmin в журнале ошибок сообщений нет, а запускаю запрос и в Bex Web вылазеет Недостаточно полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 16:37
полномочия анализа не обязательно через профиль в роли добавлять, можно через rsecadmin добавить напрямую пользователю.
судя по всему в полномочиях анализа чего-то не хватает, посмотрите внимательно лог в rsecadmin + добавьте 0TCAKYFNM *
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 15:49
У меня сейчас в логе rsecadmin проверка из-под пользователя пройдена. Все объекты стоят, в т.ч. и 0TCAKYFNM.
Когда логинюсь непосредственно пользователем - полномочий на приложение планирования мультика - нет... :lol:
Чо за?
