Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Выборки из кубов. Производительность.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 10:17
Чт, фев 24 2005, 23:36
Добрый день. Имеется система SLES 10, Oracle 10.2.0.2, SAP NW (BI 7.0).
При выборках из кубов наблюдается крайне низкая производительность.
Выборки следующего вида:
SELECT ... FROM "/BIC/EIC_C03" ... JOIN "/BIC/DIC_C032" ... JOIN "/BI0/XMATERIAL" ...
В вопросах буду рассматривать таблицу /BIC/EIC_C03 (21 млн. записей). На ней, исходя из трассировок, затыки и происходят (есть еще несколько таких же, но решив с одной - решится и с другими).
Вопрос собственно следующий, как ускорить данные выборки (дополнительно к тем телодвижениям, которые опишу ниже)?
Есть ли возможность обойти JOIN'ы?
Оракловая опция STAR_TRANSFORMATION отключена (согласно ноте САП). При включенной опции, выборки из кубов, нарисованные программерами, валятся в дамп по Оракловым ошибкам.
Статистики собираю по таблицам
На данные момент внедряю следующее (пока не сделано):
1. Обновление Оракла до 10.2.0.4 и накат последних патчей.
2. Секционирование таблицы /BIC/EIC_C03.
3. Создание индексов в режиме nologging.
4. Конвертация БД на 32Kb размер блока данных ОРАКЛа (на данный момент - 8Kb).
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 23:44
Вс, май 25 2008, 18:19
Добрый день
Оптимизацию работы с кубом 0IC_C03 нужно начать с организации использования инфоисточников 2LIS_03_BX и 2LIS_03_BF для нормального функционирования некумулятивных показателей. После этого моэно пробовать более сложные оптимизации. Вы используете некумулятивные показатели?
