Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:18
 Заголовок сообщения: Пересчет кред/дебит задолженности в BCS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:45
Вт, сен 11 2007, 12:44
Здравствуйте.
При выполнения мероприятия в мониторе конс выпадает дамп: MESSAGE_TYPE_X. Настроил исключение кред/дебит задолженности так: Вид документа (уровень контировки - парная проводка исключения; проверка - ошибка при сальдо не равном нулю; использование - прочее; проводка - авто; инверсия - авто инв в нов фин году; валюта ГКК; диапазон номеров Т1), далее создал Метод (двустор перерасчет; вид курса 1;выбор1 - поз с кред задолж, выбор2 - поз с дебит задолж) и создал мероприятие с этим методом и видом документа.
вот еще кусочек из дампа:
message x000(uc0). "roles incompatible
109 endif.
110 endloop.
111 else.
112 * there is only one role with this field
113 assign <l_role_any> to <lr_s_fprop_from>.
114 assign component lr_s_replace_role->role_to
115 of structure do_model->ds_role to <lr_s_fprop_to>.
116 if not sy-subrc is initial.
117 message x000(uc0). " role is not available as model->ds_role
Подскажите в чем может быть проблема? И как возможно её решить? Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:36
Проблема решена)
