Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Создание документов на значение признака: проблемы с кодировкой
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 18:33
Пт, мар 25 2005, 17:17
Формирую документы на значение признака с помощью ФМ RSOD_DOC_MAST_CHANGE. На выходе в web-приложении вместо русских букв - кракозябры. Всячески жонглировал параметрами MIMETYPE и ENCODING бесполезно. Куды бечь, может кто-то посоветовать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 06:51
Вт, июл 10 2007, 12:22
А вы уже настраивали русские буквы в SAP BW? (чтобы они распознавались их загруженных файлов и R/3)
если нет, то это делается в транзакции RSKC – «Ведение разрешенных дополнительных знаков» ввести значение ALL_CAPITAL
Для загрузки из R/3 этого достаточно. Но если загружать данные из плоского файла(*.csv), необходимо сохранить загружаемый файл в кодировке UTF-8
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 16:27
Проблема по прежнему актуальна... В RSKC все есть. Я не загружаю ничего из дисковых файлов. Исходный текст - это просто текстовая переменная в ABAP-программе. В отладчике все выглядит нормально и читабельно. А при последующем просмотре документа - плохо. Причем, количество символов увеличивается. Видимо, он сохраняет в юникоде, а показывает в обычной не-юникод кодировке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:34
Удалось решить проблему вот таким образом:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=54930#54930
