Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Как "убрать" отрицательные значения из отчета
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:40
Ср, апр 12 2006, 11:54
Добрый день всем!
Есть отчет в ВЕх. В строках набор признаков, в столбце - ограниченный показатель количественного типа.
Он имеет как положительные, так и отрицательные значения.
Нужно просуммировать только положительные. Т.е.
нужно из этого отчета "выкинуть" отрицательные значения показателя....
Пока только до чего смог додуматься:
1.создать еще один показатель,
2.в правилах обновления/переноса если старый показатель отрицательный, то скопировать его со сменой знака в новый показатель,
3. в отчете суммировать эти 2 показателя (их сумма будет =0)
Но как-то это "некрасиво" и муторно..
Что посоветуете??
P.S. BW 3.5
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 13:53
Ср, авг 18 2004, 09:17
Вариантов может быть несколько.
1. На уровне квери создать рассчитанный показатель с умножением показателя на булевскую функцию (показатель>0) до агрегации.
2. Добавить в куб признак "положительности" показателя.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 18:11
Ср, ноя 22 2006, 12:24
А разве нельзя сделать условие - ваш показатель > 0 и указать в Свойствах показателя "Расчет результата как... Суммирование"?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 18:29
Или ещё можно сделать формулу - (ваш показатель >0)*ваш показатель и скрывать нулевые строки. То есть вместо (ваш показатель >0) при положительном значении будет подставляться 1, иначе 0. По-моему, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 10:45
Чт, ноя 09 2006, 05:12
А у меня такая проблема. Я создал рассчитанный показатель, >0, в отчет выводится только положительные значения, .... только общий результат продолжает учитывать отрицательные значения, которых и не видно в отчете, по узлам иерархии тоже самое. Как избавиться от этого и в результате видеть только сумму выведенных в отчет положительных значений
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:01
Можно попробовать сделать "расчет результата как:" и выбрать "Суммирование"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 13:38
Чт, фев 24 2005, 17:48
Хех... как считать писать не буду - люди все правильно сказали...
Просто хочу обратить внимание на один "занимательный" момент, если Вы соберетесь считать с помощью формул и условий.
Если Вы делаете данный отчет на ODS, то все ok
Если Вы делаете отчет на кубе, то Вам прийдется сжимать куб до последнего пакета, иначе любая сторно запись будет Вам добавлять лишних цифр.
Для понимания
материал А 100
материал А -100 <- сторно по материалу А
материал Б 100
Какую Вы цифру получите при сложении всех положительных? А какая правильная?
p.s. Варианты без сжатия куба есть, но они крайне зависимы от конкретных условий. Я предложил самые простые (ODS или сжатие)
p.s.2. Ваша идея со вторым показателем для отрицательных чисел, один из этих способов. :) Правда не понял, зачем Вы его в положительное хотите переводить... и так сработает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 09:30
Интересное замечание. Хотя... По-моему, показатель по материалу А схлопнется и будет 0 и, соответственно, материал А анализироваться в формуле не будет.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 17:40
До агрегации
