Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
Вы используете совместно Business Explorer, Portal, Developer Studio
Опрос закончился Пт, июн 27 2008, 14:43
Да 33%     [ 1 ]
Нет 67%     [ 2 ]
Всего голосов : 3
 Заголовок сообщения: Использование "условий" из Query Designer в Bex Web
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:43
Чт, июн 19 2008, 13:25
Добре коллеги, =)
в bex query designer есть такая штука как условия, кто нибуть знает как можно активировать или дизактивировать эти условия с помощью...например checkbox`ов в Bex Web?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 09:27
Ср, июл 04 2007, 22:04
В BEX Web Application Designer есть специальный элемент "Список условий", кажется, в разделе "Иной" :)
Надо его вставить, и он позволяет активировать/деактивировать условия.
 Заголовок сообщения: благодарности
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:16
вот это я отжег :lol: спасибо Lear!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:38
Lear написал:
Да это помогает, но теперь ситуация следующая:
1. В шаблоне используется несколько провайдеров данных(запросов)
2. Список условий привязывается к одному провайдеру :(
Как бы сделать так чтобы по изменению статуса условия все запросы изменили свое состояние :?:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 17:57
Я бы попробовал следующее:
1. Создать группу кнопок
2. Добавить кнопку
3. На кнопку повесить необходимое количество операций типа изменения статуса условий. Там есть что-то похожее в последнем разделе операций: "... для провайдера данных"
 Заголовок сообщения: попробовал
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 14:26
Попробовал, но при выборе условий у меня возникает ошибка:
Класс сообщений: RSBOLAP
№: 014
Описание: Трансформатор: особая ситуация при преобразовании веб-шаблонов Bex.
Не видет условий. Но это уже другой вопрос...но если сталкивались, то можно и подсказать :)
