Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Подпрограммы запуска в правилах обновления
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:41
Вс, окт 14 2007, 05:34
Добрый день
Ситуация: Есть инфо-источник из которого данные направляются в три цели(ODS). Для каждого правила обновления созданы подпрограммы запуска. Вроде ничего криминального... Создаю инфопакет к источнику данных и указываю в качестве цели только свой ODS.
Проблема: при загрузке данных почему-то выполняется не только моя подпрограмма запуска, но и две другие :cry: :cry: Естественно, данные пакета УБИВАЮТСЯ другими подпрограммами...
Подскажите, пожалуйста как быть в такой ситуации? Как сделать так, чтобы выполнялась только подпрограмма запуска в правилах обновления для отмеченной в инфопакете цели данных??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:23
Чт, май 26 2005, 11:36
Поясните, пожалуйста, этот момент.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 07:41
В подпрограмме запуска к другой цели (ODS) данные фильтруются по дополнительному критерию, который определяется через select - запрос. Если запись удовлетворяет условиям, она остается в PACKADGE -иначе удаляется из него... коллега таким образом отсекает ненужные ему записи...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 07:42
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 14:11
Нашел ошибку в логике ABAP-программы :oops:
Все вопросы снимаются....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 08:34
:D :D
