Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Передача данных из PI в BI.... Ошибка при запуске демона :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 12:00
Пт, июн 20 2008, 08:39
Добрый день,
Помогите решить проблема - Еще вчера нормально работала передача данных из PI в BI:
Источник данных "Веб-сервис"
Инфопакет
Демон.
Данные нормально писались в PSA.
Сегодня уже не работает :(
При запуске демона в журнале периодически пишет
либо:
InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A for daemon 01 is locked
Status check of objects for InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A
Locks for request ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A: Work process CHECK, mode E, duration 0 sec
Initialization executed; Resetting status of InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A
Status set (9 -> 6)
Daemon process finished, initializing control tables
Error in data: RDA_INFOPACKAGE ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A (Message no. RS_EXCEPTION108)
либо:
Запущено задание BI_RDA_01_20080620070408_4060000 с номером 13040800
в логах задания пишет следующее:
0.06.2008 11:31:41 Job started 00 517 S 00 516 S
0.06.2008 11:31:41 Step 001 started (program RSCRT_RDA_DEMON, variant &0000000000046, user ID ХХХХХХ) 00 550 S
0.06.2008 11:31:41 InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A for daemon 01 is locked RSCRT 280 S
0.06.2008 11:31:41 Initialization executed; Resetting status of InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A RSCRT 258 S
0.06.2008 11:31:41 Status set (9 -> 6) RSCRT 279 S
0.06.2008 11:31:41 Daemon process finished, initializing control tables RSCRT 254 S
0.06.2008 11:31:41 Not processing InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A for daemon 01 (status 6) RSCRT 278 S
0.06.2008 11:31:41 Setting status of InfoPackage ZPAK_D3FRRQBHHRR9IHNPS5FECB60A RSCRT 248 S
0.06.2008 11:31:41 Job finished
Что не так?
PS:
Система BI 7.10 патч 16.
Пытался найти информацию по ошибке, что-то ищется все старое и не то:(
И второй вопрос:
Источник данных реального времени.
При создании DTP нельзя выбрать, что DTP тоже в режим реального времени.
Хотелось бы чтобы запуском DTP управлял демон. ( в курсах вроде так и написано)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 22:09
Я как-то криво спросил/мало данных? или никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 09:55
Вт, июл 18 2006, 17:44
scp написал:
Если у тебя PI to BI push scenario то кажется в PSA данные попадают после таймаута (24 часа ?), а чтобы попадали сразу надо принудительно закрывать запрос.
Я не бивень, но такое делал -- в RSPC рисуешь процесс и один из шагов это закрытие (?) запроса.
UPD: или я туплю и вопрос не об этом?
