Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:17
 Заголовок сообщения: закачка из R/3
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 15:41
Ср, май 28 2008, 07:49
У меня есть таблица в R/3
____________
A | B | C
10 | 5 | 2
где A,B,C - это название столбцов
10,5,2 - это какие-нибудь суммы
в BW есть ODS c признаком и показателем
Как сделать закачку таким образом, чтобы в ODS в значение признака сели A,B,C(название столбцов), а соответствующие показатели были 10,5,2 ?
Название столбцов закачать то не удасться, где то мож на трансформации придеться прописывать...либо ФМ писать...
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:26
Пт, июн 08 2007, 15:21
Нужно делать регулярно или один раз?
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 09:40
регулярно
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 12:41
Чт, май 26 2005, 11:36
Программку сделайте на ABAP, положите в плоскую таблицу и сверху и экстрактор прикрутить.
А вообще, прежде чем заниматься заливкой исходных данных - подпишите документ, где согласуете форматы выгрузки-загрузки, и только тогда начинайте что-нибудь делать.
Вы это поймете, когда пару раз без предупреждения поменяют формат выгрузки, добавят поле или будет перенос в текстовом поле.
Постарайтесь добиться поставки информации в одном из стандартизованных форматов, в том же CSV. Кроме того, поступающее инфо должно иметь информацию о дате или версии в в именах файлов.
Если приймете в работу 1 такой "документ" для загрузки - все последующие будут того же качества.
Эти выводы сделаны на основании текущего, относительно небольшого проекта, где инфо загружается примерно из 120 файлов и необходимо обеспечить достаточно быструю загрузку и обработку.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 22:29
у меня таблица в SAPе готовая, файлов нет никаких, нужно только правильно закачать, а этого сделать мне не удаеться
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 08:53
Давайте сделаю предположение, что показанная таблиуа по сути является справочником.
Вам необходимо сделать перекодирование. Чтобы когда в показатель приходит 10, в признак записывался A ? Это делается на подпрограмме на обновлении признака в трансформации или правилах переноса-обновления.
Select single prizn From Zyour_table into RESULT
where pokaz = TRAN_STRUCTURE-pokaz .
Может необходимо что-то другое сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:15
Если есть таблица в r/3 то нужно сделать на её основе собственный экстрактор. Причём можно сделать и на основе таблицы и на основе ФМ. Но для этого нужно знание ABAP.
HOW TO -
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/advance ... _rankvalue
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 09:50
Если проблема в создании экстрактора, то и ABAP не нужен.
1. Тр. RSO2. Создаете экстрактор для переменных данных на основе Вашей таблицы. Ставите галки напротив полей, по которым необходимо делать выбор и те, которые необходимо скрыть.
2. Тр RSA3 - тестируете экстрактор - пытаетесь увидеть свои данные.
3. RSA1 - Исходные системы. Тиражируете источники данных.
4. Создаете правила переноса обновления или трансформацию с целью - Ваш ODS.
(Примечание - здесь не описан механизм отслеживания изменений данных в исходной системе и получения дельты. Информации совершенно нет, чтобы сделать какие-то выводы.)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 10:35
Елси бы таблица была вида
A 10
B 5
C 2
То наверно прокатило бы, а так всё равно ABAP нужен, хотя бы для того, чтобы строки в столбцы переделать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 11:49
Пн, июл 18 2005, 12:10
если у вас bw7, то обойдетесь и без абапа...достаточно на трансформации сделать несколько групп правил, для того количества столбцов, которое есть.
