Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Считать данные BPS в формат.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:35
Ср, авг 29 2007, 13:53
Всем привет!
Есть необходимость после выполнения FOX-функции планирования сразу записывать данные в куб.
Сделал функцию планирования типа exit, в ФМ-е которой вызываю API_SEMBPS_FUNCTION_EXECUTE, API_SEMBPS_POST и API_SEMBPS_GETDATA. В итоге, FOX отрабатывает, результаты в куб записываются, но не обновляются в формате планирования. Достаточно ли в подобном случае вызова API_SEMBPS_GETDATA или что-то еще требуется?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:08
Вт, июл 10 2007, 12:22
фоксом {a}={b}+{c}
и при выполнении все сразу в куб и записывается... зачем такие сложности?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 13:40
Malyava написала:
...и при выполнении все сразу в куб и записывается... зачем такие сложности?
Не совсем сразу, сначала в буфер, а сохранение в куб - отдельное, более позднее, действие пользователя.
Возможно, я не вполне точно сформулировал: нужно, чтобы одновременно с записью в буфер записалось и в куб.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 19:42
Вт, янв 30 2007, 17:10
И не запишет: вызов функций API BPS, которые изменяют данные в кубе (типа SETDATA, EXECUTE и т.д.) внутри функции планирования потенциально не безопасен, т.к. это связано с концепцией буфера в BPS. Эти функции стоит вызывать только из внешних программ, но только не внутри функции планирования.
А так принцип правильный...
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
