Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Report Designer. все очень меедленно...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 09:38
Вт, фев 19 2008, 16:41
При редактировании отчета в этом инструменте все происходит жутко медленно. Чтоб поменять свойства ячейки или забить какой-нибудь текст нужно ждать секунд по 10-15 ато и больше. Причем, чем больше отчет, тем медленнее работает. Никто не сталкивался с подобной бедой, из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 18:50
Чт, май 26 2005, 11:36
Начните с самого простого
ping xxx.xxx.xxx.xxx -t на Ваш сервер приложений. Обратите внимание на потерю пакетов и большие пинги.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 15:56
Да нормал вроде, пакеты не теряются, время отклика <1мс
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 16:13
Отлично.
1. Известите базисов. Может быть всё угодно, вплоть до полетевших индексов или статистики. Пусть проверяют.
2. st05 трассировка - посмотрите, может здесь получится диагностировать проблемы.
