Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Неправильно работает фильтр на DTP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 09:15
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги, может кто сталкивался.
На DTP трансформации установлен фильтр на текстовом поле, что то типа '1234*'.
DTP вытаскивает записи из таблицы с PSA вот так: SELECT .... Where fil = '1234*' . Соответственно данные не выбираются.
Та же se11, при просмотре данных посылает SQL вида: SELECT .... Where fil like '1234*' . И всё хорошо.
Как это победить и заставить SAP корректно выбирать данные в DTP?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:37
Ср, авг 29 2007, 13:53
А это не подходит?:
- использовать в фильтре OLAP-перемнную, возвращающую несколько значений
- delete SOURCE_PACKAGE where ... в start_routine
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 10:52
Нет, не подходит. Фильтр не динамический. Диапазон, сохраненный в фильтре с 123000000 по 123999999 работает нормально. Проблема именно в неверной интерпретации ограничения в SQL.
