Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Иерархия с расчетными строками
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2008, 19:03
Есть иерархия с узлами-признаками, по которой нужно планировать данные в BI-IP, через Бексоёксель.
Узел1
..Лист11
..Лист12
..Лист13
..Лист1N
Расчетная строка 1
Узел 2
..Лист21
..Лист22
..Лист23
..Лист2N
Расчетная строка 2
Расчетная строка 3
Вводные
1) Нужен красивый иерархичный вид
2) Нужно вводить данные в узел и раскидывать их по листам (с этим хорошо справляется дезагрегация с распределением, проведенные узлы, т.е. дублирующие, выключены)
3) Нужно расчитывать расчетные строки (расчетные строки сейчас являются такими же листами иерархии!)
Расчетная строка 1 = Узел 1
Расчетная строка 2 = Узел 2
Расчетная строка 3 = Узел 2 - Узел 1
4) Нужно не иметь возможности вводить данные в расчетные строки, или же - при попытке туда что-то ввести и сохранить - ругаться и сбрасывать на нужное значение
Идея со структурой и ячейками не прокатила - она не понимает иерархичный вид с разворачиванием строк по уровням и дезагрегацию.
Просто иерархия - допускает ввод в расчетные строки... Можно, наверное, сохранять данные, а потом пересчитывать расчетные принудительно, но учитывая то, что необходимые для расчетов данных данные являются суммируемыми - функция получится громоздкой и при изменении иерархии ее будет необходимо править.
VBA - последнее, что хотелось бы применять. И так косяков хватает.
Есть ещё идеи?
Система 7.0, патч 17
 Заголовок сообщения: Re: Иерархия с расчетными строками
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 06:37
Вт, авг 17 2004, 09:59
LadyWind написала:
Узел1
..Лист11
..Лист12
..Лист13
..Лист1N
Расчетная строка 1
Узел 2
..Лист21
..Лист22
..Лист23
..Лист2N
Расчетная строка 2
Расчетная строка 3
Вводные
Есть ещё идеи?
Ну навскидку - делаем в инфообъекте листов атрибут - можно вводить/нельзя вводить. А далее либо при записи вызываем функцию проверки и орем благим матом либо блокируем срезом - типа [censored] вводить туда...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июл 04 2008, 09:23
Спасибо. Атрибут у них есть - тип статьи "расчетная" выделен отдельно.
Срез работает ;)
Только вот функцию записи в эти строки все равно придется писать исходя из суммы листов - ведь узел-то "фальшивый", так? (з.ы. ну уговорили, уговорили, нота 1086496)
