Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Расширение экстракторов 2lis_03_BX, BF, UM
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 09:50
Вс, июн 22 2008, 23:08
Всем Добрый день!
Кто-нибудь знает как расширить экстракторы 2lis_03_BX, BF, UM?
Обычным способом не получается- выдается сообщение: "Источник данных не допускает append-структур". Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож-та, что делать!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:17
Вт, сен 13 2005, 10:41
идите в se11 и расширяйте.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:27
А можно подробнее, плиз!
Обычно ведь как: есть кнопка в RSA6 "расширить структуру экстракта" А у этих экстракторов она не работает (выдается ошибка)...:((
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 11:30
Вт, янв 08 2008, 10:52
se11 это и есть обычный способ
тр. LBWE, там есть структура, нажмите и увидете список полей которые можно добавиь, как расширить именно теми которые вам нужны - не знаю, я добавлял поле которое по типу подходило и обрабатывал его в CMOD
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 12:54
подробно для ленивых...
первый вариант -
One method of adding user-defined fields is the following: add the required fields to the communication structures (MCVBAK, MCVBAP and so on ) using the append method (via SE11) and then use the LIS customer exits to fill the field.
For information on enhancing the communication structures, you can see the documentation for the enhancements MCS10001, MCS50001 and MCS60001 provided in transaction SMOD.
второй вариант -
If you don’t find your field already available within LBWE, if, for any reason, you don’t want (or you are not able) to enhance LIS communication structures, you have another chance: enhance your extract structures by creating an append with your ZZ* fields and then filling these fields with a specific user-exit.
To do this, go to RSA6, choose your datasource, double-click on it and then on the extract structure: you will see an SE16 screen, create an append, insert your ZZ* fields, save.
Then you have to fill those fields with some ABAP custom code that can be anything from some simple calculations or table lookups to complex business logic requiring access to multiple database tables. You can do that by CMOD, creating a project and using the enhancement RSAP0001.
