Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: показатель в инфо-объекте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:11
Вт, фев 20 2007, 13:18
Такая ситуация. Есть куб, в нем показатель - количество. В кубе используется инфо-объект, в котором указаны как атрибуты коэффициенты перерасчета этого количества в разные суммы для разных отчетов.
Можно ли эти коффициенты закачать в куб как показатели?
Или все-таки надо это делать в программе расширения экстрактора на стороне R/3?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: показатель в инфо-объекте
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:17
Вариант на этапе правил обновления с помощью abap-кода - не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 11:26
Ср, авг 16 2006, 03:22
можно в правилах запрограммировать - брать атрибут
можно в куб не грузить, а в отчете сделать и использовать переменную-формулу путь замены из атрибута
а экстрактор на мой взгляд тут не при чем
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:43
Спасибо!
Сделала расчитанный показатель, все получилось!
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2008, 15:14
Вт, сен 13 2005, 10:41
если коэффициенты пересчета буду меняться во времени, то есть разные варианты.
