Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Дельта обновление 0FI_AR_4
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 13:27
Вт, янв 08 2008, 10:52
Добрый день коллеги.
Ситуация такая. Есть два экстратора 0FI_AR_4 и 0FI_GL_4.
0FI_AR_4 - напрямую зависит от 0FI_GL_4 (судя по хелпу).
Исходя из рекомендаций сапа делаю первую инициализацию дельты
0FI_GL_4 потом для 0FI_AR_4. С 0FI_GL_4 - все хорошо а 0FI_AR_4 при инициализации дельты возвращает 0 записей и при дальлнейшем обновлении тоже 0. При полном обновлении 0FI_AR_4 записи есть. Может кто сталкивался с таким ?
Зарание благодарен.
По-хорошему прошу - дайте мне sap_all :)
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:04
Вт, сен 13 2005, 10:41
коллега, читаем матчасть...
As of PlugIn2002.2, it is no longer necessary to have DataSources linked. This means that you can now load 0FI_GL_4, 0FI_AR_4, 0FI_AP_4 and 0FI_TX_4 in any order. You also have the option of using DataSources 0FI_AR_4, 0FI_AP_4 and 0FI_TX_4 separately without 0FI_GL_4. The DataSources can then be used independently of one another (see note 551044).
так что непонятно, с какого перепугу вы решили, что надо инициализировать дельту в определенном порядке.
 Заголовок сообщения: согласен поспешил
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:21
Согласен, поспешил.
Но проблема осталась.
При инициализации дельты дает 0 записей и дальнейшая дельта тоже 0. Делаю инициализацию без переноса данных после нее есть дельта-записи.
Непонятно....
 Заголовок сообщения: вот еще
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 13:53
по этой теме есть нота 651227, посмотрите, может поможет???
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:12
еще центральная нота по FI-экстракторам 10128874
в частности там есть такая фраза
In some cases, initialization of 0FI_AR_4 and 0FI_AP_4 depends on 0FI_GL_4 if the datasources are not decoupled. First check whether 0FI_GL_4 has been initialized or not. If the datasources are not decoupled and if the 0FI_GL_4 has not yet been initialized then initialization of 0FI_AR_4 and 0FI_AP_4 extracts zero records. Please refer to notes 551044 and 826023 for decoupling of 0FI_*_4 datasources.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 14:43
спасибо
