Текущее время: Сб, сен 12 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Налоговый учет в BW
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 01:04
Вт, июн 03 2008, 00:45
Подскажите, если решения налогового учета на BW в россии? Конкретно, хотелось бы узнать возможно ли технически реализовать в BW следующее:
1. Сдвиг года в отчетности. В R3 год корпоративный - с 1 марта по 28 февраля. Можно ли в BW построить первичные данные (загодовок документа) со смещением периода?; или надо полагаться на спец регистры для поучения данных и затем загрушать их из спец регистров в BW?
2. Если первое осуществимо, можно ли закрывать год в BW - перенос сальдо с счетов результата на счет наличия (F.16 в R3);
3. Можно ли при переносе данных в BW заменить период и год который в R3 соответствует дате проводке на дату документа в R3?; или это надо делать предварительно в спец регистрах (гибкая книга)?
4. Можно ли определить в BW поле, значение которого орпеделяется значениями других полей пришедших из R/3? или это надо делать снова предварительно в спец регистрах (гибкая книга)?
спасибо всем, кто оставит комментарии
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 06:51
Чт, май 26 2005, 07:55
1. Можно
В BW можно создавать свои собственные временные признаки (помимо стандартных) и обрабатывать их по всякому...
2. Нельзя
Это же не транзакционная система.
3. Можно. Легко.
4. Можно. Легко.
Вобще был опыт реализации некоторых налоговых форм (в Казахстане); с точки зрения реализации самого отчета проблем не было, самое главное, чтобы транзакционная система была способна выдать все необходимые данные. Проблема было с конвертацией отчета в определенный XML формат для загрузки его в специальное ПО и последующей передачи в регулирующий орган (верс. BW 3.5).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 12:06
Пн, мар 03 2008, 13:47
У нас в компании в BI реализован транспортный налог, налог на имущество, водный налог, земельный налог. Пока успешно сдаются все отчетные формы.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:03
Ср, июн 21 2006, 13:11
VladimirK написал(а):
2. Нельзя
Можно. Была выполнена реализация данной логики переноса сальдо на стороне BW. В случае выполнения в R/3 проводок прошлым годом после переноса сальдо, в BW процедура выполнялась заново.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 19:49
Вт, сен 25 2007, 09:47
А чего бы и в спецрегистрах не делать:)
ТПР вон есть. Финансовый год запросто автоматическо определяется для каждой БЕ - с этим ваще проблем нету...
Мне кажется, это как раз тот случай, когда стоит для НУ использовать спецрегистры либо ГГК - именно благодаря стандартной возможности определять период и год. Ну и плюс можно вводить документы налоговые отдельно. И есть иерархия - довольно удобный инструмент для налогового учета.
