Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: переменая с обработкой customer exit
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:16
Ср, май 28 2008, 07:49
У меня есть фин.год/период в кубе.
в отчете хочу видеть 0012008,0022008,...0072008, т.е. включая тек.месяц этого года, для этого использую переменную с обработкой customer exit.
Свойства переменной - обязательно, готова к вводу(не проставляю), интервал.
в ФМ EXIT_SAPLRRS0_001 пишу
DATA: L_S_RANGE TYPE RSR_S_RANGESID.
CASE I_VNAM.
WHEN 'MY_VAR'.
IF I_STEP = 2.
CLEAR L_S_RANGE.
CONCATENATE '0' sy-datum+4(2) sy-datum+0(4)
into L_S_RANGE-HIGH.
CONCATENATE '001' sy-datum+0(4)
into L_S_RANGE-LOW.
ENDIF.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'BT'.
APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
ENDCASE.
При выполнении запроса в Bex Web выходит сообщение "Статус может "QUERY_VIEW_DATA_PROVIDER" "DP_1" может быть изменен только во время обработки команды".
Что здесь не так? Мож ФМ не правильно написан
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:53
Ср, июл 04 2007, 22:04
Финансовый год/период имеет другой формат ГГГГППП, т.е. нужно sy-datum+0(4) '0' sy-datum+4(2)
2.
Надо загнать append в IF:
IF I_STEP = 2.
CLEAR L_S_RANGE.
into L_S_RANGE-LOW.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:58
Lear написал:
1.
2.
IF I_STEP = 2.
CLEAR L_S_RANGE.
into L_S_RANGE-LOW.
ENDIF.
не помогает, тоже сообщение выходит
есть ли возможность проверки правильно ли переменные заполняются,
мож данное сообщение не в ФМ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:03
Пт, мар 25 2005, 17:17
А если убрать переменную из запроса ошибка пропадает?
Отладить можно дописав в адресную строку браузера &debug=X
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:40
Пт, июн 27 2008, 08:39
проще поставить внешнюю точку прерывания и посмотреть что не так.
 Заголовок сообщения: Re: переменая с обработкой customer exit
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:06
Чт, фев 05 2009, 12:57
При привязке переменной(customer-exit) в дизайнере (BeX) в свойствах переменной на вкладке Подробнее->Основные параметры настройки->Переменная представляет, необходимо указать "Опция выбора".
