Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Значение для переменной (признак 0CALQUARTER) недействительно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 16:48
Ср, ноя 22 2006, 12:24
Доброго вечера, коллеги!!!
Столкнулся с такой проблемой. Версия 3.1. В кубе есть признак 0CALQUARTER. Создал в аналайзере переменную для ввода вручную для этого признака, ограничил показатель. Выполняю отчет. Выходит окно выбора значений переменной и... какое бы я значение не вводил, выдается ошибка, напрмер для 2-го квартал 2010 года: "Значение 2.2010 для переменной Х недействительно." В объяснении ошибки:
№ сообщения BRAIN643
Diagnosis
Characteristic value 2.2010 is not valid for variable Удалить КВ..
Procedure
Enter a valid value for the characteristic. Use the input help to view possible values. If no information is available here, it is possible that no characteristic values exist for the characteristic.
Check that the hiererarchies used for this characteristic are valid if:
1. the variable for 0DATE or 0CALDAY has been created and
2. it is being used as the key date for a hierarchy
This also applies to variables that relate to the hierarchy version.
Если выполнять отчет через rsrt, то таже проблема, через rsrt1 - всё отлично, отчет работает.
На селекционном экране по F4 выводит значения, но какое бы не выбиралось - ошибка всё та же. В свойствах инфо-объекта на закладке BusinessExplorer стоит выбор из основныхданных .
Может кто-нибудь подскажет, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:21
Заметил такую особенность: значения, которые существуют в кубе, замечательно выбираются в окне выбора и ошибки не выдается.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:51
Пт, июл 11 2008, 14:23
Может пальцем в небо: а если добавлять еще по одной записи, где дата будет за 9999 год. Чтобы точно в интервал укладываться? ))))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 18:56
Что-то не совсем понял... Это получается все периоды каким-то образом надо в куб все кварталы добавить... Как-то не очень...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 08:35
Пн, дек 27 2004, 13:48
Не ууверен, что поможет... Но попробуйте в SPRO:
Business Intelligence -> Settings for reporting and Analysis -> General Settings for reporting and Analysis -> Set F4 Help
Поковыряйтесь с Time Interval.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:59
Ковырялся уже... Не помогает... Но всё равно спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:25
А пробовали проверить, есть ли мастер-данные для 0CALQUARTER (в RSDMD)?
Вт, авг 17 2004, 09:59
Вариант, как сгенерировать в 0calquarter нужные значения
если bps знаете, то вы сможете "напихать" в признак нужных данных:
1. создаете кубик с 0calquarter
2. создаем переменную для него на exit, в котором тупо в цикле добавлем в переменную все нудные значения
3. создаете уровень , где 0calquarter ограничиваете переменной
4. создате форму ввода, где 0calquarter динамически разворачиваете в столбцы
5 запускаете, пишите во все столбцы любые значения , сохраняете.
6. грохаете кубик и все что вы наплодили.
наслаждаетесь результатом.
затраты по времени - от 20 минут до 2-3 часов в зависимости от знаний и опыта
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:37
Вс, фев 26 2006, 14:33
RSDMD запускает ведение таблиц основных данных признака, а у 0CALQUARTER таковых нет :-)
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 16:38
Вт, сен 13 2005, 10:41
м.б. для начала переактивировать 0calquarter ? а далее по нотам, может что не накатили....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:32
В контенте 7.0 - есть основные данные. Таблички /BI0/PCALQUARTER, /BI0/TCALQUARTER, всё как полагается.
Возможно, это только в 7-ке появилось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:57
В итоге сгенерил нужные значения, но не так как предлагал BW-ник, а просто создал ОДС с кварталом и на правилах обновления в цикле генерил нужные значения.
Похоже, что при выборе на экране выбора квартал должен попадать в Time Interval, который упоминал EVK, иначе ругается. Это просто так на всякий случай - вдруг кому-нибудь пригодится :).
EVK
Скорее всего. В 3.1 таковых не имеется.
Всем спасибо за ответы и участие в проблеме.
