Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Float переменная из WAD в FoX
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:27
Сб, июн 07 2008, 14:57
Доброго всем!
BW 7.0 (если важно :) )
Есть WAD-формочка с Input_Field, пользователь заносит в нее число с плавающей запятой (коэффициент). Есть функция планирования на FoX со строкой
{ Z_SUM }  =  VARV(Z_COEFF) .
Переменная Z_COEFF в Modeler'е в списке переменных видна:
Z_COEFF | Formula | 1FORMULA | Single value | Optional .
Вопрос такой: как заставить WAD видеть эту переменную, писать в нее значение и передавать его в функцию планирования?
Если подставить переменную, определенную в запросе для характеристики, начинается ругань на
Characteristic has no master data for "-1000" :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 18:25
Вт, янв 30 2007, 17:10
А какого типа переменная Z_SUM (если она конечно переменная) и как выглядит представление операндов в формуле?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:37
Z_SUM - это key figure.
Собственно, вся FoX- программка:
Или я не совсем понял вопрос :)
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:31
Разобрался :D
Нужно было в WAD выбрать для EXEC_PLANNING_FUNCTION значение переменной: Имя переменной "Z_COEFF", тип переменной "Строка ввода элемента [ITEM_INPUT]", веб-элемент "INPUT_FIELD_ITEM_1".
Теперь всё замечательно передается и обрабатывается :roll:
