Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Drill-down в исходную систему из BEx-отчета
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2005, 11:21
Ситуация элементарная:
выгружаются затраты, собранные на МВЗ (стандартный экстрактор 0CO_OM_CCA_1) из нескольких исходных R/3-систем (отдельные предприятия, каждому присвоена уникальная КЕ), в BEx созданы отчеты для каждого предприятия (выбор происходит по фисперу, виду затрат, КЕ, также к отчету прикручены иерархии МВЗ). Из каждого отчета настроен переход Отчет-транзакцияR/3 (KSB1). Настройки отчетов и перехода по каждому предприятию (исходной системе) идентичны, системы всех предприятий 4.6D, уровень патчей в принципе одинаков.
Возникающий глюк: при переходе в KSB1 одной из исходных систем критерии выбора заполняются некорректно, а именно, происходит выборка по всем МВЗ, видам затрат и периодам финансового года! На остальных системах все отрабатывает коррректно.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 10:47
Возможно, в выборе видов затрат или иерархии мвз одного предприятия попали значения другого предприятия (МВЗ и вид затрат соединен с КЕ), т.к. при переходе учитывается КЕ, то посылаются критерии выбора с несколькими значениями КЕ, что в транзакци KSB1 не предусмотрено и выбор сваливается на все значения критериев. Проверьте иерархии и фильтры и создайте отчет по "глючному" предприятию заново.
