Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: CRM BP Extractor *** Как сделать чтобы изменения писались в дельту?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:52
Вс, окт 08 2006, 22:57
Задача: GUI для транзакции BP в CRM было дополнено новым полем
и при сохранении пишет данные(новое поле) в Z-таблицу с ключём GUID. Стандартные поля естественно сохраняются в стандартные таблицы...
стандартный экстрактор для BusinessPartner был тоже изменён посредством user-exit - было добавлено новое поле и оно
заполняется из вышеупомянутой Z-таблицы....
Для FULL это всё прекрасно работает, но для Дельты в случае если изменяется только это новое поле, система естественно не замечает
что произошло изменение и не пишет DeltaQueue....
Вопрос: как можно принудить систему писать изменение в Дельту?
(например через user-exit или badi bevor save?)
заранее спасибо
Юрий
