Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: BPS_WB - WEb Interface Builder
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 07:42
Вт, авг 17 2004, 15:04
Подскажите. У нас стоит SEM 3.5 при создании интерфейса при помощи мастера вылетает все в дамп, нот правящих подобный глюк нет, только на SEM 3.1
Кто как с этим боролся?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 08:57
Ср, авг 18 2004, 10:59
На каком этапе вылетает в дамп и что говорит?
Какой patch level на SEM стоит?
У нас SAPKGS3509.
Только что проверил работу мастера - все работает.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:24
У нас
SAPKGS3512
Вылетает при последнем шаге (сохранить)
В дампе:
Access with 'ZERO' object reference not possible.
Анализ ошибки:
An exception occurred. This exception is dealt with in more detail below. The exception, which is assigned to the class 'CX_SY_REF_IS_INITIAL', was neither caught nor passed along using a RAISING clause, in the procedure "HANDLE_OK_CODE" "(METHOD)"
предлагает поискать в нотах:
"OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED_NO" CX_SY_REF_IS_INITIALC
"SAPLUPWB_BUILDER " or "LUPWB_BUILDERB02 "
"HANDLE_OK_CODE"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 09:40
Есть нота 0000762024 Planning folders: dump OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED.
Посмотрите ее, может поможет.
