Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Отчет на базе другой платформы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:50
Вт, дек 05 2006, 10:31
Вопрос возник.
Делал ли кто-нибудь отчеты, к примеру на дельфи или другом языке.
В чем суть, избавиться от обработки в макросах екселя + большая функциональность в реализации отчета.
Интересует как реализовывали, и есть ли преимущества.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:53
Пт, мар 25 2005, 17:17
Вопрос непонятен. Где лежат исходные данные для отчета и куда их нужно вывести?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:08
BW 3.5 Сейчас отчет делается в query designer + обработка макросами
visual basic excel.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:10
Ср, авг 29 2007, 13:53
Возможно, даст пищу для размышлений:
http://www.simba.com/docs/ODBO-BAPI-and-XMLA-Its-All-MDX-to-Me.pdf
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:11
Вт, авг 17 2004, 09:59
судя по всему товарищи решили репортинг сваять на дельфях - типа от макросов избавиться :)) но при этом добавив тонны 2 -3 кода :)
А по сути - к bex - запросам можно получить доступ через OLE DB. Так же для ваших экспериментов есть язык MDX и ФМ ,которые можно дергать через RFC и которые выполняют ваш mdx - запрос и возвращают результат. Ну или напрямую читать из куба с помощью RFC - модулей и дальше изголяться на чем угодно :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:30
Чисто технически - можно написать выгрузку прямо из таблиц в Excel на ABAPе. Что будет неверно с концептуальной точки зрения. Если вы занимаетесь внедрением BW - нужно использовать инструментарий BW. При переписывании стандартной функциональности затраты на поддержку, доработку или тиражирование вашего решения будут возрастать экспоненциально. Поэтому лучше 10 раз подумать, прежде чем писать код.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:10
Спасибо за ответы, так я правильно понял , все используют стандарт BEX , web и т.п. ?
