Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Активация переменной 0CMCMLY из BI content
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 10:56
Чт, мар 24 2005, 09:27
Инсталирую переменную 0CMCMLY из BI Content, но в инфо обьектах он не появляется. Что неправильно делаю?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:04
Ср, авг 29 2007, 13:53
Не появляется в проектировщике запроса для 0CALMONTH?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:11
Если я правильно понимаю переменную надо сначала добавить в инфокуб? Почему 0CALMONTH?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 11:22
Вы путаете понятия инфообъект и переменная. Переменные не добавляются в инфокуб, и в списке инфообъектов (в RSA1) Вы их не увидите.
Если не ошибаюсь, в отчетах данная переменная используется для инфообъекта 0CALMONTH. Т.е., если временной признак 0CALMONTH будет в кубе, то в отчетах Вы его сможете ограничивать активированной из контента перменной 0CMCMLY.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 12:32
ОК, спасибо. Примерно понятно.
Подкажите, а куда в инфокубе собственно добавить 0CALMONTH? И как потом заполнить данный инфообьект?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:29
igest написал(а):
Подскажите, а куда в инфокубе собственно добавить 0CALMONTH? И
Не факт, что Вы выбрали самый оптимальный путь решения своей задачи (о которой, кстати, ничего не сказали). Обратитесь к саповским курсам (например, BW310), так будет лучше. ;)
