Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Powersim и SAP BW
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 15:38
Вт, фев 19 2008, 16:41
Можно ли из Powersim подключится не используя BPS к кубику или уровеню аргегации (Integrated Plaining)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:10
Чт, авг 07 2008, 08:45
У меня наверное схожий вопрос. Из Powersim можно подключится используя SAP BW OLE DB Provider. Как его использовать может, кто знает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:41
Ср, авг 29 2007, 13:53
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/6e83b390-0201-0010-a8b8-c05ce876d671
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 14:21
Спасибо за ссылку.
Из Excel подключился нормально.
Правда возник вопрос один и тотже кубик виден два раза со знаком $ и без него.
Если указывать тот что без $ то появляется ошибка
-Не удалось найти куб OLAP ХХХХХ. База данных OLAP была изменена, либо отсутсвует разрешения на подключения к кубу.
Если с $ то всё нормально :)
В чём разница?
Правда при подключении из Powersim
тот кубик что с $ вообще невидно, приходится использовать тот что без $ но при это выдаётся ошибка
- Недействительная-MDX команда при TABLE
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 15:30
http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/helpdata/en/9b/c1993c54966f3ae10000000a114084/content.htm
если обращаться напрямую к кубику, то должна использоваться MDX команда $InfoProvider
