Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Data Slices & Derivation
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:05
Вт, окт 11 2005, 12:10
Есть признак, который не включен ни в один уровень агрегации и деривируется из других признаков.
На значение этого признака настроен Data Slice.
Деривация работает и сохраняет значения в запрещенный срез.
Пример:
Настроена деривация имени пользователя, согласно известной хаутушке.
Я завожу бокирующий срез (Data Slice) и указываю имя пользователя.
Открываю форму ввода от этого пользователя, сохраняю -- блокировка не срабатывает. А хотелось бы.
Что посоветуете сделать?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:24
Ср, июл 04 2007, 22:04
Я так понимаю, что проверка среза данных проходит до деривации, поэтому так как признак не включен в уровень агрегации, то сравнение происходит с неприсвоенным значением.
Можно попробовать, включить имя пользователя в уровень агрегации и задать переменной типа Юзер-Exit. Тогда и срез сработает :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:33
Спасибо за ответ.
Видимо, я не совсем четко сформулировал вопрос.
Ситуацию с юзером я привел как пример. К тому же решение с переменной не спасет -- форма покажет данные только текущего пользователя, а надо всех, кто заполнял эту форму.
Мне, по большому счету, интересно место, где написано, что датаслайсы проверяются до или после деривации. Интересна практика решения схожей проблемы, если кто сталкивался.
P.S. BW7.
P.P.S. И от советов я не отказываюсь :)
Последний раз редактировалось G Вт, авг 05 2008, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:46
Ср, авг 29 2007, 13:53
Может быть, у Вас частный случай, описанный в ноте 1111234?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:10
Да, вроде бы, еще не дошло до этого -- на одном базовом провайдере все работает.
Точнее не работает :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:57
Пн, июл 18 2005, 12:10
Ответ собственно нужен на вопрос
Сделай и слайс и отношения через классы (к тому же отношения для пользователя у тебя и так через класс сделаны)...ну а дальше брейк и поглядим что вперед работает :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 14:59
Умный, да? ;)
Приходит в класс все незадеревированное.
Сижу, расстраиваюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:07
:) а вот теперь надо думать :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:39
Пт, мар 25 2005, 17:17
У меня есть классы для среза данных и деривации в одном кубе. Добавил в оба класса запись лога в файл. В приложении планирования ввел одно значение показателя. Судя по логам, сначала отработал срез данных, потом деривация.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:19
Вот думаю -- может грохнуть деривацию и заново создать (уже после среза), может как надо начнет работать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 17:30
Думаю, это не сработает. Дата слайсы действуют только на ввод вручную и функции планирования:
Data slices are a concept for protecting the main data of a real-time enabled InfoCube against changes. This protection affects input-ready queries and all planning functions that use this InfoCube.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Скорее всего, придется все-таки сделать дополнительную проверку при деривации. Если и в слайсе и в деривации используются классы, можно создать ФМ-ник, который проверяет допустимость комбинации признаков (например, имени пользователя) и вставить его туда и туда - чтобы не дублировать код.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 08:32
тогда уж придется воспроизводить деривацию на срезе, а не наоборот
