Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Не поступают данные из исходной системы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:33
Чт, авг 07 2008, 07:43
Здравствуйте, коллеги.
Ситуация следующая. Создан самописный источник данных. На стороне R3, в RSA3, данные выгружаются. Сделал тиражирование и при попытки загрузить данные через инфопакет выходит сообщение "Нет данных в исходной системе". В psa данные так же не поступают. Подскажите, где искать причину?!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:42
Пт, мар 25 2005, 17:17
Проверьте наличие инициализации дельты и в исходной системе гляньте RSA7.
 Заголовок сообщения: Re: Не поступают данные из исходной системы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 08:50
Вт, авг 17 2004, 09:59
проверьте полномочия на пользователя, под которым идет фоновая выборка данных на стороне р3 - скорее всего у него нет полномочий.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:03
ни одно, ни другое не помогло. С полномочиями всё в порядке. Запустил загрузку из другого источника- всё отработало хорошо, данные загрузились.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:18
Ну значит :
1. условия выбрки в кыф3 и в инфопакете разные
2. все таки нет полномочий
3. загрузка не из той системы, в которой проводилось тестирование (не тот мандант, не тот сервер и т.д.)
4. загрузка не из того источника..
In SAP we trust !
