Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Web-приложение планирования: пропадают введенные данные
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 09:24
Пт, мар 25 2005, 17:17
Есть web-приложение с запросом BI IP (ANALYSIS_ITEM), открытым для ввода. Есть также кнопка с командой - формула FOX проверки данных. Если ввести данные и нажать на кнопку, то изменения сбрасываются. Добавление команды REFRESH_DATA перед проверкой тоже не помогает. Все работает только если данные предварительно сохранить. Где можно подкрутить, чтобы корректно обрабатывать введенные данные без сохранения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 17:33
Такая проблема в одном приложении планирования. В других все в порядке.
Никаких идей? :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:17
Ср, авг 29 2007, 13:53
не уверен, что это Ваш случай, но есть нота 1077531
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:41
Может быть. Спасибо, будем исследовать!
