Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Имеет ли смысл BW?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 08:34
Пт, окт 22 2004, 07:46
Может быть вопрос не корректен, не знаю. Читал буквари и сложилось впечатление, что BW это основа для CRM, APO, SEM.
А сам по себе BW имеет смысл? Т.е. насколько реально из него быстро получать отчеты и быстро их ваять? Имеет ли смысл связываться с BW, не запуская по крайней мере пока, CRM и иже с ним? Насколько тяжело в него заливать данные из SAP R\3?
 Заголовок сообщения: Re: Имеет ли смысл BW?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 09:25
Заливать не тяжело если используешь стандартные экстракторы, а с расширениями экстракторов бывает по разному. Все зависит от задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:33
Чт, ноя 04 2004, 20:42
BW - в своей сути это навороченные ..IS (FIS,LIS,...) Но:
В версиях, следующих за версией 4.6C, больше не будет разработок, выполняемых в рамках Информационной системы товарного хозяйства (ИСТХ). По истечении срока ведения, установленного по контракту, SAP прекращает нести ответственность за ведение ИСТХ.
Взято из help 4.7 ext 1.10 :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 16:59
Вт, авг 17 2004, 09:59
Хм... Ну вообще BW - это не только ценный мех, но и:
1. полноценное Хранилище данных
2. встроенный OLAP - engine + морда Excel
3. Встроенный WEB - публикатор отчетов в формате HTML
4. Интегрированный BW - BPS который теперь идет в поставке BW, который позвоялет строить приложения планирвоаняи с ручным вводм данных непосредственно в кубы + функции расчета
таким образом имя отдельное BW и поставщиков транзакционных данных можно построить системы поддержки принятия решений, систиемы планирования и бюджетирования, системы управленческой отчетности да и дофига чего можно...
Насчет загрузок... ну блин тут однозначно сказать нельзя... можно натрахаться и со стандартными так, что мало не покажется, а можно написать красивый экстрактор, который замечательно будет работать, в отличии от глючного стандарта...
В общем, как правильно заметили выше коллеги - все зависит от целей и задач ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 13:57
BW - ник написал:
таким образом им
сорри ..что-то не въехал...BW - исключительно $MS-ориентированная система? В смысле - морды?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:12
Чт, май 12 2005, 14:34
MS
Web
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:21
Neo написал(а):
Web
а WEB - не EI$MS случайно?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:24
еще можно crystal прикрутить
а теоретически- любой olap - продукт. Знаю ,что прикручивают business objects ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:43
BW - ник написал:
а crystal под MacOS есть?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:50
Anonymous написал(а):
Neo написал(а):
Web
На любом браузере с движком IE всё будет корректно
На Opera и Firefox тоже все работает, только не всплывают окна. Но это не проблема BW, а проблема этих браузеров - они не все скрипты корректно отрабатывают - а это будет сделано в будущих версиях этих браузеров. (Opera от 9.0)
На счет Macintosh Safari ничего сказать не могу.
Вообщем все зависит от поддержки браузером скриптов (и css)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:57
это радует.
значит, для вывода отчётности Excell не требуется (а то вводят тут (не здесь)) в заблуждение)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:02
Нет, не требуется.
Кстати в Opera и Firefox не всплывают окна, например фильтров, если окна запросов загнаны в фрэйм, в противном случае все путём. (Баг) Это в Opera 8.5 и Firefox 1.0.7.
А контексное меню не отображается(пока) только в Opera .
В Excel например ВСЕ браузеры экспортируют данные корректно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:04
это радует.
Ну это смотря как строить прложения... если в web - варианте - то нужен только броузер, если в gui - варианте - то excel скорее всего будет лучшим решением с точки зрения финансовых затрат, поддержания системы в акутальном состоянии, разработки, необходимости дополнительных спецов по сторонним продуктам, решение проблем совместимости и т.д.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:07
BW - ник написал:
ну и напоследок )) (уважьте, плз)))
в WEB-варианте отчёты пишутся в этом..- crystal, abap или своё что-то там?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 15:15
Web Application Designer
